Аналоги деталей видеокарт
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Аватар пользователя FOXX
спасибо, подошел. Для подумать еще не хватает знаний
Каким транзистором можно заменить К0305 8С4 в корпусе LFPAK. Говорят можно поставить IRLR2905 корпус D-Pak. Подскажите как его подключить.
1.JPG 82.46 КБ
DSCN4861.JPG 106.94 КБ
DSCN4863.JPG 81.14 КБ
Аватар пользователя Highlander
Глупости вам говорят. То есть подключить можно, елси не надо, чтобы работало нормально. И это без учета системы охлаждения, с ее учетом вам нужен транзистор как минимум в корпусе такой же высоты. На тему, что это за транзистор, alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247451/RENESAS/RJK0305DPB.html - похож? Если похож, то не ленитесь спросить у гугля K0305 datasheet.
Аватар пользователя Sheriff
Кто может, напишите какие м/с используются сейчас под bios на видюхах. Уверен что их не много, а чем заменить - найдём. Для начала интересны модели GT, GTS, GTS+.
Спс.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналоги мосфетов NTMFS4935N и NTMFS4941N. Прямых как Я понял НЕТ? - или? Желательно в корпусе (LFPAK или SOT669) стоят под радиатором. Заранее Спасибо!
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Толку что мы вам подскажем аналоги, а у вас их просто нет? Смотрите что по корпусу подойдет с трупов или из запасов, а дальше по характеристикам...
Нет значит будет! Я Вас и не только просил всего лишь подсказать аналоги данных транзисторов, не загоняясь точным подбором Ciss и Qg ( кто-то наверняка сталкивася-знает.) Желательно где применяются-материнки,видеокарты и т.д. Для меня это сузило бы круг поиска. Съездил бы в митино,на горбушку в конце концов дал объявление о покупке этих плат дохлых или б/у по сходной цене. Мне не горит! Если знаете подскажите Пожалуйста!
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналог мосфета стоял на видеокарте ждифорс 220 по питанию маркировка :M3004D94101G пробывал сам найти несмог можнт неправильно в поисковик в биваю ?
s.stiopkin, неправильно конечно, QM3004D вбейте и будет вам счастье :)
получается он 30в 55ампер .нашол пару оналогов вот кто може ещё ,что предложить?
нашол :AOD412 впоял работает нармально.
