В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Свои 5 копеек, APW7066 = ISL6534
польские товарищи постарались и составили такую табличку
masters.com.pl/files/promo/richtek/xref-richtek.pdf
(по известным причинам прикрепить не могу )
Fixed. maco
Ребят, помогите доками на uP1605Q, или хотя бы распиновкой.
ЗЫ. извиняйте, если не в той теме написал.
Aleksey_56, распиновка rusfolder.com/40108640
makarog Спасибо.
uP1605 -→ uP6210, замена прошла успешно.
подойдет ли гпу чип от GTX 260 на GTX 275 ? почти уверен в том что должен подойти но есть некоторые сомнения - может кто уже пробовал их менять и поделится опытом ?
dostalker2006
Вы бы лучше ревизию чипа GTX260 указали, а по теме ставил в место G200-105-B3 (GTX275) G200-103-B3 (GTX260 216sp) и проблем не было (биос после замены не трогал), про замену на чип на 60нм тех процессе (G200-100-A2) ни чего сказать не могу, возможно тоже будет работать.
Спасибо за ответ . Чип на 275 G200-105-B3 а донор G200-103-B3 так что по идее должно подойти , завтра поставлю отпишусь о результате
К сожалению на 275 оказалось что еще и 6 чипов памяти вышли из строя (закорочены) , чипы снял , короткое пропало но карта в таком виде компом не видится (пищит что нет карты) - покачто не времени да и особого смысла для замены чипов так что одкладываю карту пока не найдется лишнее время для экспериментов
uP6201BQ нормально встал вместо uP6209AQ, обратная замена судя по докам так же возможна ИМХО.
