Всем добрый вечер, имеится выше указанная плата принесли на ремонт. История неизвестна что и произошло и как. Напряжения вроде в норме мать включается и выключается на пост карте ничего залипшего нету на ресет реагирует но при всем при этом пост FF.На полевиках Q21 (13n03la) сток 3,3 затвор 4,7 исток 1,7. Q22 (13n03la) сток 1,7 затвор 1,9 исток 0. Около памяти имеится APM 4500 в корпусе so-8 там вроде тоже напряжения присутствует s1 4.17 ,g1 10.5, s2 4.17 , g2 0.2 , d1 4.17 d1 4.17 d2 4.17 d2 4.17 . Вообщем пересмотрел все и на изгибы проверял плату и температуру проверял на мостах ( ничего не греется)ю Компоненты все работают с которыми тестил плату Cpu Celeron D 331 , Ram 256 mb Twinmos блок тоже рабочийю. Уважаемые гуру укажите где искать пожалуйста скажите заранее спасибо
На 0,08 дает разницу в Vin с процесором, остальные показатели остаются такими же
Тогда скорее всего было большое потребление именно по тем стабилизаторам. IMHO все таки СМ, хотя было бы неплохо уточнить напряжение питания процессора и напряжение на A15 PCI.
Напряжения на А15 с процесором 3,5 а на самом питание процесора 1,53
С этой стороны нормально.
Можно для очистки совести перепрошить BIOS
Для статистики: сегодня принесли точно такую же плату. Сказали, что, то виснет во время загрузки, то виснет во время прохождения ПОСТ, то пишет что БИОС накрылся и требует вставить дискету. Замер напряжений показал, что вместо положенных 2,5В питания памяти приходит 4,2В.
Напряжение питания ДДР формируется стабилизатором Q20 (LX8384) из 5В. Затем через н-канальный полевик сборки Q16 (APM4500) поступает на разъемы ДДР. Стабилизатор Q17 (типа 1117, в моем случае EC48117H) формирует питание памяти в дежурном режиме из дежурных 5В VSB.
Замерив напряжение на стабилизаторе Q17 в дежурном режиме убедился, что он исправен. При включении платы напряжение на нём возрастало до 4,2 В потому что оно возвращалось с истока н-канального полевика через п-канальный полевик Q16.
Короче, заменил Q20 на LM1084 и напряжение на ДДР пришло в норму 2,6В, а плата нормально заработала. На всякий случай приклеил к Q20 маленький радиатор.
to miha1985 - возможно, как и говорил maco, в вашем случае сдох ещё и СМ.
