С этой стороны нормально. Можно для очистки
4 Мар 2010 - 00:14
Сказочник
27403
1742.14
Можно для очистки совести перепрошить BIOS
Albatron px915-sli пост FF
Для статистики: сегодня принесли точно такую же плату.
Напряжения на А15 с процесором 3,5 а на
Тогда скорее всего было большое потребление именно
На 0,08 дает разницу в Vin с процесором,
Дык после высокого напряжения по питанию памяти
Заменил я стабилизаторы Q17 и Lx8384 теперь
AME1117 - для замены RT9164 сгодится,
ABE 443 подойдет ? отныне не буду
L1084 и ее многочисленные вариации, например.
Спасибо за информацию правда я не знаю чем
Если у вас уменьшаются напряжения, приходящие от
А может ли быть это связано напрямую
Тогда у вас явно наблюдаются проблемы с
Я не знаю что делать факт остается фактом
Извиняюсь это vout 1.88, а не Vrefy он
Опять же неадекватные напряжения - читайте
Замерил с процесором оказалось что Vref стал 1,88
Нда, а питание памяти не хотите ли
На плате ещё имеится Q14 полевик
Однозначно неадекватные значения - чиатйте документацию
Значит так на Q17 он же
На всех стабилизаторах/коммутаторах, расположенных на матплате
На плате присутствуют три детали смахивающие на стабилизаторы
Нда, количество тех напряжений, которые по словам
