Для статистики: сегодня принесли точно такую же плату.
Для статистики: сегодня принесли точно такую же плату. Сказали, что, то виснет во время загрузки, то виснет во время прохождения ПОСТ, то пишет что БИОС накрылся и требует вставить дискету. Замер напряжений показал, что вместо положенных 2,5В питания памяти приходит 4,2В.
Напряжение питания ДДР формируется стабилизатором Q20 (LX8384) из 5В. Затем через н-канальный полевик сборки Q16 (APM4500) поступает на разъемы ДДР. Стабилизатор Q17 (типа 1117, в моем случае EC48117H) формирует питание памяти в дежурном режиме из дежурных 5В VSB.
Замерив напряжение на стабилизаторе Q17 в дежурном режиме убедился, что он исправен. При включении платы напряжение на нём возрастало до 4,2 В потому что оно возвращалось с истока н-канального полевика через п-канальный полевик Q16.
Короче, заменил Q20 на LM1084 и напряжение на ДДР пришло в норму 2,6В, а плата нормально заработала. На всякий случай приклеил к Q20 маленький радиатор.
to miha1985 - возможно, как и говорил maco, в вашем случае сдох ещё и СМ.
Albatron px915-sli пост FF
