Всем добрый вечер, имеится выше указанная плата принесли на ремонт. История неизвестна что и произошло и как. Напряжения вроде в норме мать включается и выключается на пост карте ничего залипшего нету на ресет реагирует но при всем при этом пост FF.На полевиках Q21 (13n03la) сток 3,3 затвор 4,7 исток 1,7. Q22 (13n03la) сток 1,7 затвор 1,9 исток 0. Около памяти имеится APM 4500 в корпусе so-8 там вроде тоже напряжения присутствует s1 4.17 ,g1 10.5, s2 4.17 , g2 0.2 , d1 4.17 d1 4.17 d2 4.17 d2 4.17 . Вообщем пересмотрел все и на изгибы проверял плату и температуру проверял на мостах ( ничего не греется)ю Компоненты все работают с которыми тестил плату Cpu Celeron D 331 , Ram 256 mb Twinmos блок тоже рабочийю. Уважаемые гуру укажите где искать пожалуйста скажите заранее спасибо
Я не знаю что делать факт остается фактом напряжения именно такие какие я указал
Тогда у вас явно наблюдаются проблемы с 2 линейными стабилизаторами
Ну и общая проблема - просадка напряжений при запуске с процессором
А может ли быть это связано напрямую с сокетом учитывая что там сокет сквозной но когда принесли плату там были погнуты ножки ну, а что касается двух стабилизаторов то как с этим можно бороться уважаемый Масо ?
Если у вас уменьшаются напряжения, приходящие от БП, то есть 2 варианта - или БП "очень хороший", или "кто-то слишком много ест" (с).
Со стабилизаторами бороться просто - поставить заведомо работоспособные
P.S. Прилагательное "уважаемый" меня иногда может раздражать.
Спасибо за информацию правда я не знаю чем мне заменить Lx8384 он напамянает большой транзистор
да и кстати прилагательное "уважаемый" написано как комплимент , а не как сарказм
L1084 и ее многочисленные вариации, например.
Вот как комплимент оно меня и раздражает, сарказм я переношу легче.
ABE 443 подойдет ? отныне не буду делать комплиментов
Заменил я стабилизаторы Q17 и Lx8384 теперь напряжения стало следущим на место Lx8384 я поставил 1117 и получилось следущие ADj 1,40 Vout 2,60 Vin 4,90 и на Q17 тоже самое но плата при этом все еще не стартанулась
Дык после высокого напряжения по питанию памяти у вас вполне мог поджарится СМ - это я уже упоминал.
Опять же - с процессором просаживаются напряжения на выходе БП или нет?
