Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов. Думаю и так понятно, что стало причиной - корочение USB девайсом. После замены сгоревшего резистора плата работает без проблем, USB порты также.
Ну если у Вас разборные разъёмы USB (по одиночке или по 4 в ряд), то вполне могли попутать м/у собой +5В и "землю" или ещё что-нибудь до кучи. Измерьте сопротивления относительно земли всех USB-разъёмов (+5В, DATA-, DATA+), сравните между собой. Перемычки на плате USBPWR установлены в каком положении: +5V или +5VSB?
Я имел ввиду подсветку кнопки включения системного блока.
На самом деле я в этих делах не очень разбираюсь,тестера сопротивления давно нет под рукой,единственное,что заново подключил кабели в разъёмы,и системник включается,но звуков BIOS нет,также как и изображения на мониторе.Может даже дело в блоке питания,так как у меня AMI BIOS,а сигналов нет.
Дальнейшие действия по поиску неисправности подразумевают наличие как минимум тестера и пост-карты, потому как нужно же от чего-то отталкиваться.
Добрый день.
Вопрос - Вышепостовая материнская плата на встроенном видео работает без проблем. При попытке подключения в PCIex видюхи Palit GT520 при перезагрузке выдает "Usb device over current status detected" хоть ты обгадься! Palit рабочая. USB порты целые. Есть ли у кого соображения?
другую видеокарту пробовали ставить...
Ну , а догадатся провести замеры 5VUSB на задних и передних портах - без видеокарты и с оной ?
Кстати , а не включено 5VUSB с дежурных 5V ?
Народ таже проблема начела появлятся, комп работал решил его перезагрузмть с кнопки , и все выдат эту ошибку "Keyboard/Interface Error
NO Keyboard Detect
USB Device Over Current Statuse Detected , разобрал полностью ,собрал все работать стало , спустя 15мин. опять выдакт эту ошибку, решил разобрать снова осмотреть все , все порты в порядке , болтов нет никаких , лишнего нет заземление, и не чего не помогло , что делать кто может помочь?
Если клавиатура USB, то проблема может быть с ней. Иначе мультик (MIO) глючит или с питанием проблемы. проверить в биосе что показывает мониторинг напряжений.
Что сгорит, то не заржавеет.
Джампер около PS/2 разьема проверьте/передергните/почистите/подогните![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Umeletz - по совокупности признаков - Ваш совет ... ну Вы поняли.
