Asus M5A78L LE: не работает клавиатура в BIOS
Материнская плата Asus M5A78L LE.
Не удаётся войти в BIOS ни с USB ни с PS/2 клавиатуры. В момент старта светодиоды на клавиатуре мигают, но дальше она не работает. После загрузки Windows всё работает нормально. BIOS сбрасывался, прошивалась другая версия - всё безрезультатно. Не помогает также и переключение джамперов питания USB и PS/2.
В окне POST отображается информация о подключённой клавиатуре (для USB), также в последний момент перед переходом к загрузке ОС отображается надпись "Checking NVRAM".
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Буду признателен за любую помощь.
Раз обе(?) клавиатуры исправны(в том числе необходимые на них клавиши) как с PS/2 так и USB интерфейсом, в установленной Windows тоже работают подключенные к этой плате, а в программу настройки биос не входит - возможно вы не верно её вызываете или она не успевает отозваться, тогда нажмите клавишу вызова несколько раз в течении всей загрузки. В главе 2 пункт 2 руководства пользователя платы M5A78L_Series указана последовательность действий для входа в BIOS setup program.
Или воспользоваться перемычкой CLRTC по описанию из главы 1 пункта 9 и выполнить указанные там поэтапно действия, где последним указан вход в setup для установки новых данных.
Если есть надпись "Press F1 to Run SETUP", нажмите именно F1, если новомодная клавиатура требует предварительно нажатия на Fn включите её.
Поправка: PS/2 клавиатура всё-таки не работает в Windows. BIOS был сброшен, при старте с подключённой клавиатурой (любой) предлагается ввести F1 или F2, сделать это не получается, т.к. PS/2 порт видимо неисправен, а USB-клавиатура отключена в BIOS. Похоже дело в мультиконтроллере, буду разбираться.
Аватар пользователя shmool
Поищите порванные дорожки на плате.
Опции USB включены по умолчанию в биосе для этой платы, а не читали ли вы эту тему, только свою ситуацию описали иначе?
О каком Windows и мат. плате идёт речь, раз на обсуждаемой плате загрузка не идёт, так как требуется нажать клавишу?
Механические повреждения разъема? Или он внешне как новый?
Попробовать другую юсб клаву.
SuperIO?
Аватар пользователя Orest
Скорее таки в разъеме ...
Тестер в помощь ;)
Вдруг кому пригодится.
Сегодня была точно такая же плата, с точно такой же проблемой как у ТС. После замены мульта все заработало.
Что логично ибо контролер клавы там.
Но вот почему usb не работала?
