Добрый день уважаемые специалисты. Собственно в один прекрасный день перестала включаться материнская плата. Дежурка есть, светодиод светится. При включении pwrsw мигают светодиоды на клавиатуре, запускается блок питания и кулер на процессоре. Спикер не пищит. Ничего не греется, процессор со временем начинает нагреваться но неактивно, видеокарта тоже греется но не сильно. Мосты холодные, да собственно все на плате холодное.
3 вольта на кнопке включения есть, батарейка 3 вольта, на большой колодке питания зеленый провод 5 в до включения, и 0 в после включения. Серый провод 5 в после включения.
Флешку перепрошил. При включении на 2 и 5 ноге флешки - короткие импульсы где то раз в секунду. (смотрел припаяв светодиод) На 1 ноге - молчание.
Подскажите пожалуйста - в какую сторону смотреть дальше? На форумах такое поведение определяют как умерший северный мост (из диагностики рекомендуют прогреть), но меня смущает то что флешка не вычитывается. Может быть это мультик (как диагностировать)? Опыта немного - попытка ремонта скорее для саморазвития и изучения принципов работы. Хочу научится понимать - как и что работает
Прошу простить если мои вопросы покажутся глупыми. Спасибо. Так же буду очень благодарен если у кого либо есть схема на эту мать
Перенес в Песочницу.
