Раз обе(?) клавиатуры исправны(в том числе необходимые на
Раз обе(?) клавиатуры исправны(в том числе необходимые на них клавиши) как с PS/2 так и USB интерфейсом, в установленной Windows тоже работают подключенные к этой плате, а в программу настройки биос не входит - возможно вы не верно её вызываете или она не успевает отозваться, тогда нажмите клавишу вызова несколько раз в течении всей загрузки. В главе 2 пункт 2 руководства пользователя платы M5A78L_Series указана последовательность действий для входа в BIOS setup program.
Или воспользоваться перемычкой CLRTC по описанию из главы 1 пункта 9 и выполнить указанные там поэтапно действия, где последним указан вход в setup для установки новых данных.
Если есть надпись "Press F1 to Run SETUP", нажмите именно F1, если новомодная клавиатура требует предварительно нажатия на Fn включите её.
