Есть плат P5V-VM Ultra от Asus-а , были вздуты конденсаторы около процессора, компютер не включался, все те которые били вздуты заменил компютер стал стартавать, после этого процессор стал нагреватся до 80 градосов.
Помогите понять в чем проблема, если есть схема данной платы прошу дать ссилку.
Перенес в Песочницу.
Делал как вы сказали, мне это показалось странным но сделал как было в старом варианте.
Менял все 6 кондеры 680мкф 4в и еще один 1000мкф 16в все они стояли около процессора.
вот на их контактах собственно...
...ложки нет
Приведствуется дополнительные вентиляторы в корпус и обновления БИОСа
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4 650, 3400 MHz (17 x 200)
Системная плата Asus P5V-VM Ultra (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы VIA P4M890
Системная память 503 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 7D-23JK5MTEEP 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (10/27/06)
Коммуникационный порт Communications Port (COM1)
Коммуникационный порт ZTE Diagnostics Interface (COM5)
Коммуникационный порт ZTE NMEA Device (COM6)
Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер VIA/S3G UniChrome Pro IGP (8 Мб)
3D-акселератор VIA/S3G UniChrome Pro
Монитор Xerox XA3-17 [17" LCD] (FYNQ730023229)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер JVSC701 Audio Device
Звуковой адаптер Realtek ALC660 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller
Контроллер хранения данных VAX347S SCSI Controller
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель Hitachi HDT725032VLA360 (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-00A7B2 (465 Гб, IDE)
Дисковый накопитель ZTE MMC Storage USB Device
Оптический накопитель ASUS DRW-1814BL (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 29996 Мб (10996 Мб свободно)
D: (NTFS) 268.8 Гб (6.0 Гб свободно)
G: (NTFS) 465.8 Гб (12.1 Гб свободно)
Общий объём 763.8 Гб (28.8 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Мышь Microsoft PS/2 Mouse
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.1
Первичный адрес MAC 00-18-F3-EC-EB-F7
Сетевой адаптер VIA Compatable Fast Ethernet Adapter (192.168.0.1)
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (188.115.238.233)
Модем Conexant HSP56 MicroModem
Модем ZTE Proprietary USB Modem
Периферийные устройства:
Принтер \\Master\HP LaserJet 1018
Принтер \\Master\Label Dr 200 (4 inch model)
Принтер PRP-085III
Контроллер USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB Composite Device
USB-устройство USB Mass Storage Device
USB-устройство ZTE Diagnostics Interface (COM5)
USB-устройство ZTE NMEA Device (COM6)
USB-устройство ZTE Proprietary USB Modem
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 0504
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 880913A7-74FED511-889324E7-5BF3A527
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата P5V-VM-ULTRA
DMI версия системной платы Rev 1.xx
DMI серийный номер системной платы MB-1234567890
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тэг шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop Case
