ASUS P5V-VM ULTRA "Usb device over current status detected!"
Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов. Думаю и так понятно, что стало причиной - корочение USB девайсом. После замены сгоревшего резистора плата работает без проблем, USB порты также.
Как он туда попал?
Интересный вопрос однако.. )))))
Может когда ставили мать в корпус, он там и был.. А со временем немного сметился и коротнул..
Аватар пользователя MaxKorsak
Не знаю, снял мать полностью, отключил всю переферию, на матери подаётся питание на все USB +5в (замерял тестером). Перемычки стоят правильно, биос обнулял. Мать ASUS P5V-VM. Что может быть ещё?
В общем так и есть! Был сломан передний порт, осталось только усики от него, отключил от материки кабель, не помогло. Отключил кабель в передней панели и пуля -работает! Но кто не знает лучше не лезть, лучше в сц сходить, за 300 рублей поменять порт и все!
У меня тоже была аналогичная проблема. USB порт был раздолбан. Отключил передние USB порты от материнки, раздолбаны были именно передние, и все заработало.
материнская плата p5l-mx
после получаса мучений обнаружил второй разьем для перемычек на питание.
который подает питание на передние порты.
Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec" пропало.
спасибо за совет.
Спасибо Umeletz.
Такая же материнская плата и тот же резистор, заменил с донора и все работает.
ASUS M4A87TD EVO пару месяцев назад появилась такая проблема,отключал переднюю панель,все USB устройства,сбрасывал биос,все тщетно. В биос зайти не представлялось возможным,визульный осмотр платы ни к чему не привел,все целое. Уже от безысходности перепрошил биос,заработало!!! Позавчера опять появилась такая проблема,вылечить прошивкой биоса не удалось. Кое как удалось зайти в биос и отключить USB на плате, воткнул PCI-USB плату и пока так обхожусь.
Здравствуйте. Еще раз приходиться понимать эту тему. Мать Asus P5QL rev:2.01g с тем же сообщением: "USB Device over current status detected!! System will shut down after 15 seconds.". Мать на столе, в USB ничего не включенно, питание на всех портах +5 в есть, порты не коротят, кз по data + и - нет, сопротивление на всех портах одинаковое 552 Ом в режиме измерения диодов. Биос перешил на последнюю версию 0615 на программаторе. Сообщение не уходит. Южный мост под радиатором не греется. Возможно есть еще какие то мысли? Зараннее благодарен.
А может, резистор от +5в USB, индицирующий наличие напряжения, отвалился-треснул в одном из портов?
Всем доброго времени суток) Пару дней назад чистил комп изнутри.В одном труднодоступном месте остоединил USB кабеля передней панели от материнки "Asus P5E",после очистки данного места стал подсоединять обратно,но забыл,где конкретно были все 4 кабеля,подсоединил первые два по памяти,потом засомневался,и оставшиеся подключил в соседний синий паз.В следствии моего вмешательства перестала работать передняя панель.Вскоре решил это устранить.В итоге всем известное сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec". Пробовал,как советовали,включать со всем подключенными кабелями или наоборот,со всем отключёнными.Скоро и сам BIOS перестал загружаться,через какое-то время сама кнопка включения системника стала угасать через секунду после нажатия...Наверное,как уже было оговорено сдохли USB порты,или сгорел резистор.Кто может,подскажите пожалуйста,как исправлять...
