Пост создал, чтобы добавить в базу ремонтов мат. плат и облегчить ремонт для других нуждающихся в помощи. А проблема была в следующем: система на ASUS P5V-VM ULTRA при запуске выдавала сообщение "Usb device over current status detected! Computer shut down over 15 sec", и комп выключался. Измерение напряжений и сопротивлений показало, что не идет питание +5 В на USB3-4, что вместе с сетевым коннектором. При детальном осмотре оказалось, что сгорел предохранительный резистор 0 ом, который находится между парой верхних и нижних USB входов. Думаю и так понятно, что стало причиной - корочение USB девайсом. После замены сгоревшего резистора плата работает без проблем, USB порты также.
Спасибо, отключить данный порт спасло
Была такая же проблема. Оказалось сгорел резистор, причём явных признаков видно не было, и тестером даже звонился. Обнаружил случайно, взял и зубочисткой "пошкрябал" по резюкам, после чего сгоревший перестал звонится тестером.![](/images/koloboks/dash2.gif)
спасибо народ, пол комментам понял что передняя панель убивает , отрубил переставил систему и все норм, еще раз спасибо
Спасибо за подсказку - в моём случае дитё внаглую вогнала флешку в порт, перемешала потроха и закоротила контакты, а я ни сном, ни духом... Честно пытался включить комп.
Появилась такая-же проблема. Сын, видимо, втыкал закороченный шнур USB от какого-то девайса. Отключил все выходы USB- безрезультатно. Проверил питание на USB выходах на матери и не обнаружил его. Проблема оказалась в сгоревшем резисторе 0 Ом, который находился между PCI разъемами, рядом со штекерами USB7,8.
После замены все заработало.
У меня практически та же проблема. Купил комп по частям (свой только старенький корпус с приводом), собрал его, спокойно установил драйвера на материнку с инета, и вдруг провайдер мне отключает интернет. Я сразу смотрю как же подключить дисковод. Дисковод старый, к нему подходит только провод питания, а для материнки нет такого. И я по тупости втыкаю как попало провод в разъем sata и в дисковод. Включаю комп и тут биос. Клавиатура не работает пк выключается через 15 сек. Вопрос, где произошло замыкание и как починить?
Материнская плата P5L-MX![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
нашел джампер USBPW1234 - стоял в положении 1-2
а вот джампер USBPW5678 - сразу не заметил, оказалось каким то чудесным образом перемычка слетела с него
поставил обратно - всё завелось!
