Мать запускается и выдаёт предупреждение о разгоне,не определении USB и тому подобное и последующем выключении через 15 секунд.Смотрите вложение.P.S все перемычки на месте.Как же обойти эту преграду,может быть кому нибудь это удалось?
Вложение | Размер |
asus_p5b.jpg | 33.5 КБ |
Прошил биос и сбрасывал как положено и всё равно ничего не дало.
Maco Я так понимаю,вы имеете ввиду искать неисправность в обвязке USB портов по питанию?
Опять же - достаточно прочитать мое сообщение и подумать
. Можно почитать сообщения в аналогичных темах и подумать
В других темах пишут что нужно смотреть обвязку вокруг джампера Panel CHASSIS!Меня интересует ,все ли детали вокруг джампера?Смотрите вложение.
По boardwiever Asus P5B не совпадают некоторые напряжения на транзисторах.Смотрите вложение.Если будет не видно,тогда сделаю по лучше.
На транзисторах завышено напряжение,разве это нормально?
2. Это легко объясняется полудохлой батарейкой в приборе, например
У меня аккумулятор а не батарейка!Данные превышают в 2-3 раза.То есть должно быть 1.8в а там 6.3в а там где должно быть 5в всего 11.8в .Это что норма или схема врёт?
