Автор: YanSui , 6 декабря 2017
Добрый день!
Никак не могу схему найти на SONY VAIO, мать Z50-BR MBX-252.
Не заряжает батарею. Включается, работает и от сети и от батареи, но зарядка батареи не идет.
Купили новую батарею, она была заряжена изначально на 8%, зарядилась полностью до 100%, отработала, села и опять больше не заряжается, держится где-то на 9%, больше никак не заряжает. При этом светодиод "зарядка" горит, винда пишет "заряжается", но проценты не поднимаются. Если выключить ноут, подключить зарядку, зажигается светодиод "зарядка", потребление тока от БП: 0,00 А. Детальки не залиты, но не могу никак увидеть маркировку контроллера зарядки, она черная.
Помогите пожалуйста ) Может, кто сталкивался с такой магией...
igils
8 лет 4 месяца назад
С определенной магией сталкивались - достаточно порой протереть тело бензином - сразу проявляются все надписи на микросхемах под определенным углом. А если после этого дотронутся до корпуса пальцем, измазанным КПТ8 - то и невооруженным взглядом все читается.
Есть зарядка или нет, обычно осциллографом смотрят на соответствующем дросселе.
YanSui
На дросселе этом, который идет как раз на акк, при подключенной батарее - 11,5 вольт. Подключаешь зарядку, через секунды 3 напряжение на дросселе повышается до 11,6, но ток потребления мизерный, у меня показывает 0,00А. И так и висит 11,6В хоть целый день.
НОВЫЕ данные: сейчас ноут разобран, подключил аккумулятор, зарядку. Пошла зарядка, ток от зарядки 0,78А. При этом и сама зарядка "стрекочит-свистит" и дроссель, который питает аккумулятор тоже "стрекочит-свистит". Из-за чего такое может быть?
САМЫЕ НОВЫЕ данные: заменил зарядку, стрекотать перестало. Заряжает теперь тихо, шим сигнал на входе дросселя ровный, чистый, на выходе тонкая линия 11В, заряжает. Ночь плата полежала без аккумулятора, с утра начала заряжаться... Как такое лечить?
i8088
Вы по моему сами себе уже ответили.
YanSui
да оно с обеими зарядками вчерась не заряжалось. Как будто просто недоконтакт какой-то, сейчас всё собрал, заряжается. Эх...
