По порядку. Материнка не стартует. Запускается по нажатию кнопки, напряжения выдает, светодиоды горят, процессор греется. Дальше не идёт. Выключается по держанию кнопки адекватно(но без процессора не выключается - может, это и нормально - мну неопытен). Проблема осложняется тем, что около пары месяцев назад я ковырял эту же материнку, и выдавил из неё вожделенный писк спикера; с тех пор плату не трогал(не хватило комплектующих для сборки компа - забил).
Что пробовал/мерял:
1) Осмотр ничего не выявил - царапин вроде нет, микросхемы не горели, трещин нет, кондеры адекватные.
2) Напряжение на катушках(вроде как равно Vcore, если правильно нагуглил) - 1,6 В. Адекватно, имхо.
3) На памяти - 1,38 В и 2.65 В на соответствующих разъемах.
4) PCI - 12,05 и -11.56 В на плюсе и минусе соответственно. A15 - 5,12 при отжатом резете и ~0,01 при зажатом(т.е. не залипает).
5) USB: Первый пин коротит на корпус, четвертый - на первый, но кратковременно(при касании тестер пищит около полусекунды, потом замолкает). Может, это и нормально, хз. Остальные выводы не коротят. Напряжение ~5 В, что нормально.
6) Транзисторы при пуске чуть греются(не сильно), что, имхо, нормально для питающих транзисторов. ^_^ Напряжения не вполне понял, откуда снимать. =/ На средних ногах(с прямоугольным контактом большой площади рядом) 2,46; 3,36; 3; 3,34; 3,35 В соответственно(сверху вниз). Какой транзистор что питает и нормальны ли напряжения, не знаю, ибо ламо.
7) Гонял с процем и без(см. выше), с памятью и без; на видеокарте вывода нет. Подключенный CD при включении моргает глазом один раз.
8) Блок питания условно нормален(т.е. брал в рабочем состоянии, хоть и б/у). До этого плата запускалась на ненадежном свистящем БП(при наличии нагрузки напряжение стабилизировалось, так что решил потестить на чем было) и(вроде) работала. Сейчас молчит на обоих.
9) На MIO напряжения согласно даташиту(точные цифры куда-то засунул ^_^). Тактирование померять не могу, ибо осциллограф старый, с диапазоном <= 5 МГц.
10) Северный мост(под радиатором) при работе сильно греется и так же быстро остывает. Находится под немаленьким радиатором, так что, может, это и нормально. ^_^
11) Прочитав про отошедший сокет, слегка гнул плату(я аккуратно =] ), придавливал проц; запускал "под давлением". Результат понятен.
Уффф, вроде всё назвал. В наличии - мультиметр, простой паяльник, отсос, осциллограф(С1-49, 5 МГц), соседний комп на донорство и тестирование и красные глаза. >8/ Много гуглил и бился головой. Сам не тупой, но познания невелики. Предложите что-нибудь новое, если можно...
ЗЫ И ещё одна заведомо мертвая гигабайтовская мать на запчасти. ^_^
Тьфу, забыл. Вертиляторы тоже крутятся. =]
Переместил в Песочницу.
Но это, конечно же, желательно сделать для того, чтобы мать не умерла после ремонта или в процессе его...
Будет смешно, если проблема окажется в неконтакте флешки в разъеме...
Alles Luge...
Флешка гарантированно стоит нормально. А менять - мне не жалко =]
FDB6035AL - имхо, адекватный кандидат для замены. У меня их на доноре как раз 5 штук. По характеристикам вроде получше будет. Годится?
Ну вот, опять чушь сморозил...
Если такой неустойчивый запуск, то хорошо бы проверить на отвал сокета и бга микросхем чипсета, но сокет вернее.
Интереснее ремонта есть только технологии.
Перепроверил и получил положительный результат. Начинается самое весёлое, ибо фена у меня нет. >8/
И очень хорошо что нет - с феном, имхо, прогреть с первого раза удачно сокет тяжело - трудно подобрать требуемую температуру и расстояние до платы. Нужна тренировка. Убить сокет очень легко, поэтому желательно потренироваться на трупах. Ведь припой надо не просто нагреть, его надо расплавить. И лучше не с помощью фена, а с помощью обычного китайского прожектора на 150W, который 200 рублей стоит. На форуме действительно много информации, как это сделать, и что использовать. Что не понятно, лучше спросить, что бы не угробить материнку. Ну и транзисторы Q28, Q29 все же лучше заменить, это бомба замедленного действия.
Cпасибо за поддержку, буду гуглить. =]
Не гуглить, читать только ромбу - тут всего в избытке, ветка технологии.
