Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет. Думал на южный мост, вчера прогревал его и так и эдак - ничего не изменилось (так как инструктажа понаходил на форумах по прогреву очень много, но все делают по-разному). Кто что может подсказать? Или как его правильно прогреть паяльной станцией с феном?
В продолжение темы: есть такая же мать. Отличие в том, что перестает вырубаться если 4 пина питания видимокарты к матплате не подключать. Какие есть варианты?
Docsis, где вы на плате нашли разъем "4 пина питания видимокарты"? если вы все же туда умудряетесь засовывать именно этот разъем - самое время почитать хотя бы руководство к матплате
Аналогичная неисправность, вырубается после старта через 1-2с.
Вырубается после обращения к оперативной памяти, после чего происходит выключение.
При деформации от куллера перестала включаться, пропаял все вокруг, прожарил сокет, нет толку. Стартует после нескольких попыток, но после перезагрузки ctrl+alt+del или reset выключается.
При выключенной оперативке стартует и не выключается, очень похоже на обрыв, поскольку при деформации платы защелкой куллера начал проявляться сей дефект.
Может кому-нибудь удалось решить проблему ?
PS/сейчас ещё мост прогрею, если заработает вдруг на некоторое время, то все ясно.
