Аналогичная неисправность, вырубается после старта через 1-2с.
Вырубается после обращения к оперативной памяти, после чего происходит выключение.
При деформации от куллера перестала включаться, пропаял все вокруг, прожарил сокет, нет толку. Стартует после нескольких попыток, но после перезагрузки ctrl+alt+del или reset выключается.
При выключенной оперативке стартует и не выключается, очень похоже на обрыв, поскольку при деформации платы защелкой куллера начал проявляться сей дефект.
Может кому-нибудь удалось решить проблему ?
PS/сейчас ещё мост прогрею, если заработает вдруг на некоторое время, то все ясно.
