Дети - решили самостоятельно почистить компьютер.
ЦП сняли - не глядя(не зная) на ключи - пытались воткнуть проц. в результате согнув несколько ножек и продырявив в сокет воткнули таки проц и включили. После чего принесли мне.
ножки выпрямил - вставил правильно - теперь при включении без памяти висит на POST (EE 50), со вставленной памятью циклически гоняет пост до (3E 02). Если оставить погонять пост то в конце концов останавливается на (50 4А), дальше если нажать ресет то гоняет цикл до (3E 02) уже не останавливаясь
Биос на всякий случай прошил.
Как можно теперь узнать - что вышло из строя, МБ или ЦП или оба?
на данный момент под рукой нет рабочих мамок или процов чтобы проверить.
Спасибо!
Не досмотрел - оказывается на ЦП помимо погнутых - детишки 2 ножки с концами отломили (на углу) причем их и в сокете нету и отломаны аккуратно под корень поэтому и не заметил. Теперь буду пробовать назад припаять.для донора взял целерон 1.7 478 сокет. Устрою сотрудничество АМД и Интела )))
