Есть такая мамка, нужно опознать элемент Q16 в корпусе sot23, обуглился, стоит над слотами памяти.
Симптомы такие - не включается, на PS-ON есть 3,3В. При принудительном включении проходит все посты.
На другой подобной мамке стоят транзисторы с обозначением NBV3, на этой есть еще один такой же Q45, но маркировка NBU5, под разъемами SATA. Поиск по маркировке не дал результата![]()
Чем можно заменить?
Порешил простым способом - прозвонил транзистор на рабочей мамке, очень похож на р-канальный полевик, запаял с донора с маркировкой 22737(стоял на P5LD2-X/1333) - мать начала стартовать с кнопки, вопрос решен.
ПС: первая тема по такой мамке, хоть чтото будет
