Возможно этот материал кому нибудь поможет разобраться с проблеммой. Значит ситуация следующая - ASRock K8NF4G стопорится на посте D4h все напряжения в норме, сбрасывание BIOS результата не дало, даже отключение материнки от блока питания и снятие батарейки на 20 минут тоже не помогает. Проблемма решилась следующим образом - все подключаем ставим перемычку clrcmos в положение сброса и запускаем мать, стартует пост 00, выключаем возвращаем все на место (перемычку clrcmos в положение normal), запускаем и все ок, мать стартует, POST`ы проходят.
Зачем такие сложные танцы???
Достаточно clrcmos выполнять при отключенном блоке питания, т.е. чтоб на материнке не было дежурки... и всё!
Результат будет таким же...
тоже самое, только без памяти доходит до D3h и пищит на отсутствие памяти.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
victor_loza, а что по вашему без памяти должно происходить? проблема то в чем?
Уважаемый makarog, а с памятью D4h, а сейчас ввобще вывалилась в Reset и с памятью и без нее...
И самопроизвольный пуск.
Мать экплуатировалось ,как это принято у многих, без видеокарты, т.е. на гашетку давлю, пока штатное видео не .....
Проблема решена заменой крепления кулера на другое,более жесткое, и пропайкой сокета....
Всем спасибо.![](/images/koloboks/hmr.gif)
