Доброго времени, народ.
Есть сабжевая мать с следующими симптомами: самомтарт и стопорится на коде С0. Микросхемы греются умеренно, напряжения в норме. Склоняюсь к микросхеме МИО (Winbond W83697HF)
Я знакомым добавлял на такой маме память. То маман не каждую линейку кушала. Как подобрал год уже как радуются. (Осторожно спрашивал как поживает). Попробуйте с разной памятью
Справа от соккета находится микросхемка ATTP1 которая отвечает за термозащиту и через неё происходит запуск материнки. Меняйте её она очень часто даёт симптомы автостарта. А чтобы 100% определить она или нет. Включите мать, у вас произойдёт автостарт с кодом ошибки, а затем нажмите кнопку ресет- если мать стартанёт- 100% ATTP1.
Проц Sempron 2200+ есть в списке
БИОС шылся разных версий, последний в том числе.
Дайте толчок под зад, а то я в ступоре
Память пробовал разную, так же как и без памяти - результат тот же С0
Да и при чом память, если до нее ПОСТ не доходит
