После сброса БИОСа материнка заработала с встроенного видео.
С AGP  картой начинает глючить либо виснет.
Nvideo MX400, FX5800 работают, но бывают глюки на этапе POSTа в виде срезанных с верху или снизу сообщений которые могут появится в разных местах экрана. После загрузки системы, получасовые тесты проблем не показывают.
ASUS AH4650, Powercolor HD3650 виснут после определения IDE дисководов на коде 78, при этом как и в предыдущем случае информация о дисководах может появится в самых разных местах монитора, обычно срезанное сверху(т.е половинками букв). В БИОС не входят.
Надежный БП подставлял, перешивал БИОС, свежая батарейка …
Замена электролитов временно улучшила ситуацию, на старых карточках пропали глюки, а новые стали входить в БИОС, но запустить систему ни разу не удалось – виснет через пару секунд, в том числе и загрузочный диск XP.
На следующий день эффект от замены электролитов почти пропал – старые карточки так и не глючат, а свежие перестали входить в БИОС и снова глючат на этапе POST.
Заменил мосфеты AGP  и севера – результата ноль.(вернее при понижении частоты процессора POST иногда проскакивает дальше, но в БИОС не входит- до замены ситуация была хуже )
Прослеживается нестабильность по питанию чего-то ИМХО, но пока замены для мосфетов памяти и процессора(в полном объеме) нет.
Двигайтесь строго в сторону питания AGP.
Информации, конечно, достаточно для небольшого романа о Вашей мат.плате....
Но непонятно:
Если у Вас плата нормально работает со встроенным видео - зачем нужны данные о питании процессора и памяти?
Если глючит с мощными видеокартами, и более-менее работает с менее мощными - почему бы не проанализировать отличия в напряжениях на плате в том и другом случаях?
1) Кто-то писал что удалось победить глюки заменой мосфетов питания процессора...
Смущает неравномерность в фазах питания ЦПУ...
Даташит на мосты найти не смог, но на севере присутствует Vddr впрочем как и Vddg...
2)Проблемма в том что выходные напряжения с мосфетов не отличаются...
отличаются только на затворах в сотых значениях(+-,02В), есть отличия по питающим с БП (5.08\5.14; 11.89\11.83)...
Но при этом на старых карточках система в ожидании, а на новых зависшая. По этому к ослилограммам по питани отношусь осторожно...
Еще смущает отличие Vcore биоса и реального, тем более что и Vddg занижено. Может в этом направлении двигаться?
Поясните, пожалуйста, данный вывод. Неравномерность какого рода имеется в виду? Чрезмерные выбросы при переключении мосфетов, или что-то еще?
Вы даже не привели sSpec процессора... Могу лишь сказать, что мониторинг БИОС - это нечно среднее между текущим прогнозом Гисметео и реальным положением вещей.
Опубликуйте, пожалуйста, что, на что и где именно заменяли.
Celeron d 331 SL7TV
VID 010011 дает процессор на ШИМ(L6711), согласно даташитам выход должен быть 1.3685\1.3875, а имею 1.34В.
Кроме этого имеется перекос в фазах: 1.34; 1.34; 1.37(для фазы на элементах q2233,35,48),никаких отличий в импульсах нет кроме длительности самого импульса(как на затворах так и средних точках).
Был бы ШИМ и 9 мосфетов на замену этот вопрос можно было б закрыть, а так ...
Электролиты менялись ВСЕ(JunFu и LTec на CapXon)
P.S. Напряжение, измеренное мультиметром в средней точке полумоста (aka усредненное напряжение) не всегда адекватно отражает действительность
ровно на столько, что б я мог об этом говорить...
но в трех условно одинаковых цепях, измеренное напряжение должно одинаково неадекватно отражать действительность
Если бы цепь коррекции ШИМа вешалась на дросель, то можно было бы понять такую неравномерность, но здесь коррекция берется с средней точки.
Есть мысль тупо поднять напряжения на ЦПУ и мостах. И если AGP запустится, то так и оставить, надеясь что прежде чем что-либо выгорит, это добро попадет в утиль. Но хотелось бы проблему решить более цивилизовано
В данном случае я б даже сказал, что после трех дроселей
После выходного дроселя это общая коррекция. А коррекция по фазам может браться как со средних точек, так и с дроселей(специально прозванивал, у меня первый вариант)
