Здраствуйте, помогите пожалуйста оприделиться с местом неполадок; после запуска на мониторе выводится сообщение эрор чексум кмос..., нажмите ф1 - для продолжения или дел - для настроек. Все бы нечего если б работала клавиатура. Оптика мишьки, сразу после включения, начинает мигать примерно 2 - 3 раза в секунду, даже если мышь переставить в usb она всеровно мигает(Вроди как не правильная тактовая частота). Если вытащить чип биос, преривистые мигания всеровно продолжаются. Только при выключении мышь зажигается непрерывным свечением, горит около трех секунд и уходит в дежурку, а через секунду гаснет вовсе... Может кто встречал подобное, или у кого есть соображения на этот счет, поделитесь пожалуйста.? Мой опыт ремонта материнок чуть ниже среднего, поетому очень прошу проявить терпение...
батарейку замените для начала...
ну... а потом... мать то ископаемая, кандёры бы не плохо прошерстить для профилактики. Про БП ничего не сказано, но если с той же тачки, то и его перебрать не мешало бы
...ложки нет
батарейку заменил сразу-же, был вспухший один кондер в цепи питания процессора, я его заменил. блок выдает нормальные напряжения, он не родной. напряжение на юсб 4,3вольта(это без мыши, если вставить мышь напруга =3,1в). Вы думаете что это бок по напряжению? А как на щет Юмоста, или это мало вероятно. Немогу понять, клавиатура и мышь общяются с мостом на прямую, или через какой то дополнительний контроллер? В юсб есть какаято развязка, или тоже на прямую? Не могу нарыть не одной схемы чтобы понять как на порты формируются напряжение, и отследить прохождение сигнала и тактовой частоты... Может поделитесь соображениями в крации или посоветуйте учебник, где описывается работа принципиальной схемы? В нете об этом не единого слова, один ненужный пластелин, и общий принцип которого не достаточно не точто для ремонта, а хотя-бы для понимания..
клавомышь пополамные тянутся в мульт, потом уж в мост. УСБ сразу в мост.
1. Замените всю батарею кандёров на проце
2. Приведите в порядок БП или поставьте исправный
3. Промеры напряжений в студию (в том числе и питания мостов, памяти, проца)
4. На дрених матерях подобных, обычно приходится заменять все электролиты, стоимость которых + работа по перепайке уже превысит стоимость такой же рабочей материнки н барахолке (где таки опять с кандёрами хреново). ESR-метр в таких делах вещь первой необходимости...
5. Почитайте местную ВиКи...
...ложки нет
Это точно, ходил сегодня на месный радиорынок, одна штука кандера(1500/6,3v) стоит 3,5грн(в Украине) для Украины это недешиво,а их нужно 17шт. Но дело даже не в цене, а в возможности преобрести хоть какой-то опыт. У меня есть не плохие знания в электронике, купил некие апаратные средства(станцию для пайки, пост карту ай80, простенький осцилограф) теперь осталось набратся ума, поэтому и берусь за всякое барахло. А в наших краях не скем посоветуватся по ремонту мат плат, по этому буду рад любым кометариям инаставлениям. Постараюс вылжить сегодня промеры, и надеюсь вам будет не в тяжесть продлжить общение,
Все напряжения блока нормальные, только немного занижен -12 - -11,57. Питание процессора 1.66, где промерят питание мостов и памяти пока не нашел. Подставлял другой блок, проблема таже. Начял тыкать осцилографом чтобы посмотреть пульсации, ткнул щюп в порт юсб +5в, но 5 вольт там не оказалось. При подключеной мыши на выводе +3,96вольт, и он постоянно пульсирует(как будто миняется еденица с нулем 2 - 3 раза в секунду) но стоет ее отключить напряжение возростает до +4,2 вольта - а пульсации пропадают и ток становится постоянным, с клавиатурой такая же фигня... Мишь и клава рабочие сто процнтов, мишь с моего лептопа, а клава с другого компютера... Вопрос: Как и кто формирует питание для пс/2 и юсб поров?(Старые кондеры еще не заменил, приедут только в понидельнк)
Блин не могу найти, какая-то ветка от +5в юсб идет прямо в юмост. Южный мост может формеровать 5в для юсб или не может?
Блин, наконецто нашел в чем причина..
. Очень хочется поделится но к сожалению не знаю терминалогии. Поетому не обращяйте внимание сленг... Начял поиск от юсб пин - 1 +5в, лазил вокруг да около пока не наткнулся на микросхему hip6501, по даташиту стало ясно что эта штучка занимается реглировкой напряжений... Рядом стоял транзистор который был связан с шиной питания юсб и пс/2, при прозвонки вел он себя не адекватно, и было решено его заменить на то что было в наличии(смд бс817). После вкл. матплаты клава заработала, а мышь перестала мигать, напруга на юсб стала 4.93. В завтра попробую собрать кишки в кучю и поставить винду... Отдельное огромное спасибо - Bishop и maco за наставление на путь истенный!!!
Я думал, что запорожский радиорынок самый дорогой, однако похоже, что Запорожье- это еще не предел
