Доброго времени суток.
Принесли мать ABIT SE6 со вспухшими кондерами. Все поменял попробовал запустить - безрезультатно. Нет никаких писков, кулер стартует. На ресете, батарейке, кондерах напряжение нормальное, ничего не греется. Попробовал поменять проц с cel400 PPGA на cel566 FCPGA. Начали жутко греться полевики PHB 55N03LT и шим RT9230. Проверил - один полевик сдох, взял такой же с другой матери - перекинул. Ничего вроде не греется, напруга на кондерах нормальная. При PPGA - 2v, при FCPGA - 1.7v. как положено. Куда копать? Мне думается или шим или биос. К сожалению POST-контроллера и осцила под рукой нет, только тестер. Жаль шим не смогу до завтра новый найти, так и биос неначем перешить....
Что лучше сделать?
если был горелый полевик -
значит, надо начинать с ШИМА.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
так если напругу правильно даёт, то живой, аднака
для начала неплохо сделать ClearCMOS, проверить положение джамперов (у некоторых Абитов был выбор коппер/мендочин, что приводило к некоторым глюкам), перешить БИОС.
Аццкий ромбовод {:€
BIOS я обнулял и не раз. Блок переключателей выставлен в соответствие со значениями процов - частота и множители.... Завтра попробую BIOS перешить.
Была похожая проблема с такой мамкой после замены конденсаторов - оказалось дохлый мультик w83627hf-aw - хотя и не грелся ни грамма. на посте при этом - ff.
Удачи.
вспухли конденсаторы на матерях se6-> глюки полезли -> заменил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на двух матерях все ок.об, а на двух других проблемка:
работает только с одной планкой 256мб в любом слоте, вставляю вторую такуюже планку(в любой комбинации по слотам) и винда перестает грузится.
НО, тест памяти с двумя планками по 256мб проходит(вплоть до того что выставляю 153мгц(4:4:1) на PIII600 и PIII866)
Ничего путного в голову не приходит, витает мысль что комуто не хватает электричества при начале загрузки винды(до появления картинки "Виндовс, бегущая строчка"), кому хз, в общем помогите
с одной мамой разобрался, виновата "жаба" - оставил на питании родных три(15 заменил а три оставил - жмот
) конденсатора "вроде живых".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
звыняйте за беспокойство
____
напряжения на q3 q4 q9 q6 q7 нужны?
а на SE6 есть над флэшкой микруха в квадратном корпусе, с надписью Atmel?
если её там не впаяли, а место есть , то отпиши плиз номиналы 2х резисторов
которые расположены прямо возле неё , со стороны флэшки
Ничего не путаешь? Там даже намёка нет на что-нибудь похожее...
Может с чем другим попутал? Типа там SA6/SL6/ST6?
подумалось, вдруг там есть...
а на Sa6 была нераспаяна, а резюки неподглядел, а надо было
