Здраствуйте, помогите пожалуйста оприделиться с местом неполадок; после запуска на мониторе выводится сообщение эрор чексум кмос..., нажмите ф1 - для продолжения или дел - для настроек. Все бы нечего если б работала клавиатура. Оптика мишьки, сразу после включения, начинает мигать примерно 2 - 3 раза в секунду, даже если мышь переставить в usb она всеровно мигает(Вроди как не правильная тактовая частота). Если вытащить чип биос, преривистые мигания всеровно продолжаются. Только при выключении мышь зажигается непрерывным свечением, горит около трех секунд и уходит в дежурку, а через секунду гаснет вовсе... Может кто встречал подобное, или у кого есть соображения на этот счет, поделитесь пожалуйста.? Мой опыт ремонта материнок чуть ниже среднего, поетому очень прошу проявить терпение...
Без сюрпризов не обошлось, собрал вкучу " Это", установил винду, клавиатура работает нормально, юсб тоже, дай думаю переставлю мышь с юсб в пс/2, оказалось что он не работает
... Напряжение присуцтвует, при вкл. мышь зажигается на несколько секунд и сразу гаснет... Уже просто не хватает фантазии. Путь к мультику прозвонил, напруга есть, чего еще ей может хотется?
А как вы её "переставляете", с переходником, или другую мышку используете?
Переходник... А что?
так может он и шалит, как вариант? )
Та ну как-бы не думаю, я то его снял с личного компа, роверил мишь, поставил обратно и пользуюсь без проблем.
Я несколько раз видел такой прикол - ps/2 мышка работала, а USB мышка не работала почему то через переходник, хотя переходник тоже как бы нормальный был. Я б проверил с обычной мышкой на всякий случай, что-бы не искать суслика, там где его нет.
Бин, я просто в шоке, взял другую мшь, подключил черз тот-же пеходник к пс/2 - работет зараза... Я уже все мозги себе пропарл, а оно оказалось суслика нет... Спасибо _stels за подсказку!!! Никогда-б не подумал что такое может быть...
может на "ходу" к пиэспополам подключал?
