Все напряжения блока нормальные, только немного занижен -12 - -11,57. Питание процессора 1.66, где промерят питание мостов и памяти пока не нашел. Подставлял другой блок, проблема таже. Начял тыкать осцилографом чтобы посмотреть пульсации, ткнул щюп в порт юсб +5в, но 5 вольт там не оказалось. При подключеной мыши на выводе +3,96вольт, и он постоянно пульсирует(как будто миняется еденица с нулем 2 - 3 раза в секунду) но стоет ее отключить напряжение возростает до +4,2 вольта - а пульсации пропадают и ток становится постоянным, с клавиатурой такая же фигня... Мишь и клава рабочие сто процнтов, мишь с моего лептопа, а клава с другого компютера... Вопрос: Как и кто формирует питание для пс/2 и юсб поров?(Старые кондеры еще не заменил, приедут только в понидельнк)
