Есть две матери, с одинаковыми неисправностями, не запускаются. Питание: проц - 1,34; память - 1,81; ЮМ - 1,47; СМ - 1,24 (мерял на электролите рядом, мог и ошибиться). Клок есть (смотрел на кварце осциллом через делитель). БИОС PHOENIX. Плата при запуске ведёт себя так. Стартует, быстро (не уловить промежуточные) пробегает до кода bF, отключается, запускается снова, проходит 00-С1-С3-81 и встаёт колом. Звуковых сигналов нет никаких. Код 81-"завершающая инициализация устройств". Несколько непонятно, что имелось в виду.
Что делал. Менял местами микросхемы БИОС с рабочей матери. На одной менял мульт, прогревал ЮМ, СМ, сокет, снимал звук, сеть. Вторую пока ещё не ломал. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Что ещё из информации нужно - готов сообщить (если сумею найти и разобраться).
Прошёлся тут поиском - с 81 кодом почти нет ничего. Более менее только rom.by/forum/K7VTA3_5_0_помогите_с_номиналами_дета�...
Вполне возможно. Надпись на наклейке: PhoenixBios TM, D686 BIOS, PHOENIX 1998, 289043118.
Вы считаете, что нужно смотреть коды AWARD? Но я там не нашёл кода 81.
P.S. Правильность моего или вашего утверждения можно легко проверить - запускаетесь без памяти и получаете некий код. Потом сверяете его с кодами от Award'а и Phoenix'а.
Да Ваша правда, Ваша.
При запуске исправной матери выскакивает заставка Award.
А по делу можете что подсказать?
А этот процессор точно должен на этой плате работать? Я бы с Core2 проверил бы...
С 533 шиной не будет. С 800 шиной должен. На других таких же точно исправных матерях работает.
Рекомендую начать с самого простого - сменить прошивку BIOS, если не поможет - сменить флешку. Сразу предвижу вопрос - "как шить, если он в восьминогом корпусе, да ещё и впаян?". На форуме есть информация на эту тему.
А проще всего - сдать по гарантии.
Хм. БИОС менял, сливал с рабочей матери и автопрогом перепрошивал. Флэшки менял местами с рабочей матери. И флешка там не впаяна.
Гарантия? Я и есть "гарантия". Чиню по мере возможности то, что продаём.
Понятно.... тогда попробуйте поиграться с памятью - разной частоты, разных производителей. У меня, например, частенько память Patriot PC5300 не хочет работать на чипсетах G31, P35, а вот PC6400 от того же производителя вполне нормально живёт.
Память рабочая, на такой же матери работает. Перепаял мультик - не помогло. Скнинул ЮМ - а там непропаи. На фотке видно, красным - отсутствие следов пайки (особенно нижний контакт - вообще окислился, стал серым). Синим - контакт был пропаян, шарик остался на плате (хорошо видно отличие от соседнего непропаянного). Сдёрнул с рабочей матери ЮМ зареболлил, поставил на эту - не помогло. ЮМ с дохлой матери на рабочей заработал. Боюсь, проблема в непропае СМ или сокета. Хотя продавливание ничего не даёт. Греть боюсь - первая мать после прогрева уже ушла в утиль, повело плату.
