Память рабочая, на такой же матери работает. Перепаял мультик - не помогло. Скнинул ЮМ - а там непропаи. На фотке видно, красным - отсутствие следов пайки (особенно нижний контакт - вообще окислился, стал серым). Синим - контакт был пропаян, шарик остался на плате (хорошо видно отличие от соседнего непропаянного). Сдёрнул с рабочей матери ЮМ зареболлил, поставил на эту - не помогло. ЮМ с дохлой матери на рабочей заработал. Боюсь, проблема в непропае СМ или сокета. Хотя продавливание ничего не даёт. Греть боюсь - первая мать после прогрева уже ушла в утиль, повело плату.
