Есть две матери, с одинаковыми неисправностями, не запускаются. Питание: проц - 1,34; память - 1,81; ЮМ - 1,47; СМ - 1,24 (мерял на электролите рядом, мог и ошибиться). Клок есть (смотрел на кварце осциллом через делитель). БИОС PHOENIX. Плата при запуске ведёт себя так. Стартует, быстро (не уловить промежуточные) пробегает до кода bF, отключается, запускается снова, проходит 00-С1-С3-81 и встаёт колом. Звуковых сигналов нет никаких. Код 81-"завершающая инициализация устройств". Несколько непонятно, что имелось в виду.
Что делал. Менял местами микросхемы БИОС с рабочей матери. На одной менял мульт, прогревал ЮМ, СМ, сокет, снимал звук, сеть. Вторую пока ещё не ломал. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Что ещё из информации нужно - готов сообщить (если сумею найти и разобраться).
Прошёлся тут поиском - с 81 кодом почти нет ничего. Более менее только rom.by/forum/K7VTA3_5_0_помогите_с_номиналами_дета�...
ГЫ! Я б понял насчёт Р3... Совместимость процессоров с одинаковыми сокетами сверху вниз существовала всегда...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa
в S370 под туалатин мендочино не работает, а в S370 под мендочино не работает туалатин...
не надо рассказывать
Ту же петрушку проходили с S478 и с LGA775
Аццкий ромбовод {:€
...молчу, молчу..
Arhimed2007, вообще в таких случаях лучше описать, какой BIOS стоит на плате (Phoenix, Phoenix/Award, AMI...), привести последовательность кодов. Сдутые контролелры в некоторых случаях могут быть причиной подобного поведения, но это редкость.
Admin_Bit, в следующий раз перед тем, как что-то писать, сначала это что-то проверяйте.
Странно что intel об этом не знают ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=29001
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
P.S. Ориентироваться не на конкретного производителя в данном случае, мягко говоря, странно.
