AsRock P4i65GV помогите определить деталь
взорван транзистор Q22, находится между слотами PCI.
Маркировки совсем не видно....
Подозреваю,что это биполярник NPN питания ЮМ, но сомневаюсь.
Думаю болячка стандартная, хорошо бы узнать чем меняли....
Аватар пользователя Root
Что-нибудь типа MMBT3904R или 2SD1802.... Возможно и не биполяр, а полевик типа 2N7002.
Короче - хочу
а) фотку погорельца
б) желательно схему его включения, срисованную с мат. платы. Скорее всего будет управляться или с ОУ, или с соседнего MOSFET'а...
PS: а не писать тип корпусировки элемента - это "хороший тон" у вопрошающих, да?
Аццкий ромбовод {:€
уточняю: транзистор питает ЮМ в дежурке.
Думаю не зачем городить огород с рисованием схемы,
и методом научного тыка подбирать потом транзистор все равно.
Проще просто посмотреть. У кого есть материнка такая или кто помнит.
Судя по найденному в конференции - информация не конкретна и противоречива.
Тип корпуса SOT223 вроде бы.
SOT89 скорее...
ну, не хотите понимать ПОЧЕМУ там стоит то, что стоит и что туда можно воткнуть - дело Ваше.
Аццкий ромбовод {:€
понятно будет, когда я узнаю что стоит изначально там.
Тогда можно и подумать и почему и зачем и чем заменить.
Удивление вызывает уже тот факт, что уж больно мелкий транзистор питает ЮМ.
Думаю, что болячка типовая, так как есть еще такаяже материнка, но на ней от этого транзистора вообще остались только ножки....
Изначально там стоит элемент с типом корпуса SOT89, как верно указал Root, и маркировкой CF и RW . Это биполярный NPN транзистор rohm.com/products/databook/tr/pdf/2sd2150.pdf
Действительно он формирует дежурку 3.3V.
Он часто встречается на Asrock ( и часто вылетает, есть несколько тем на форуме ), я его обычно снимаю с уродца K8Upgrade NF3, их там 3 штуки.
спасибо большое.
BCX69 к сожалению не нашел,
но есть BCP69 - вроде бы одно и тоже.
MaxAce писал(-а):
маркировкой CF и RW . Это биполярный PNP транзистор
Неправильный ответ относительно pnp:).
Читать здесь.
масо Прочитал.Спасибо. Свой пост исправил, чтобы не вводить других в заблуждение.
да, прямой транзюк не подходит - и так ясно.
попробовал поставить транзистор, сразу в дым, мост горяченный.
видимо мост не выжил.
