ABIT-SL30T не запускается
Прочитал все темы по Абитам этой модели, понимание не пришло.
Собственно как все выглядит:
видимых в увеличительное стекло повреждений нет, мать включается, молчит как рыба об лед без оперативки, диод светится, процессор, север и юг после 5 мин работы, теплые, но не горячие
в цифрах:
POW ON 4,96V
Reset 5,09V
CFAN - нет 12 вольт, на нужной ножке 0В, на ножке тахометра 5,14В, на остальных разъемах вентиляторов питание в норме
SDRAM 0,95V  вместо 3,3V, 1,6V как порядочное
на дросселях L3 5,15V, L4 1,48V
до этого заменил на матери пару пухлых конденсаторов TEAPO 6,3 V 1000mkF
вопросы: что формирует питание памяти и вентилятора? как с этим бороться?
Аватар пользователя R_Soft
еще и с + ножки вырвал, рву волосы во всех местах
Да не рвите Вы всё подряд, что под руку попадется. В ремонте грубая сила не нужна. Ювелирная ведь работа...
Аватар пользователя Werty162
а по делу никто не подскажет?
Werty162 писал(-а):
А, собственно, чего подсказать-то??? Все сказано, все не раз расписано и разжевано на форуме... Осталость только приехать и отремонтировать вам мать...:(
Не хочу вас обидеть, но вы плавно перетекаете из начинающих ремонтников в попрошайки. Все понимают, что вам трудно, но и вы поймите, что это ваши проблемы. На форуме куча полезной информации для начинающих ремонтников, но, простите, никто не будет выкладывать лично вам основы электроники или исскуства обращения с паяльником. Грамотные специалисты потратили годы на освоение этого искусства, а вы хотите все и сразу... Читайте на форуме, читайте в интернете, пробуйте, развивайтесь, тут от нас мало что зависит...
Alles Luge...
А что подсказать, итак всё уже сказано:
мне трудно, я не электрик
Несите квалифицированному ремонтнику.
дело в том, что дорожка идет внутри платы, 370 сокет никто не хочет брать в ремонт.
Вопрос: реально припаяться к внутри идущей дорожке, может туда какую то втулочку под ножку запрессовать чтоб контакт был? или это нереально?
не обидчивый я, просто хочу разобраться сам, вот и спрашиваю о всем чего еще не понимаю
Werty162 писал(-а):
Все реально. Но этот вариант, IMHO, ненадежен.
Вариантов много. Можно припаяться, сняв часть слоя текстолита, если сверху нет дорожек. А можно вызвонить, куда идет эта дорожка, и просто бросить провод до нужного места...
Полистайте раздел "Технологии", там есть интересные вещи...
Alles Luge...
Werty162
1. Вы не указали, по какому из питаний стоял конденсатор с проблемной метализацией.
2. Вы постоянно упоминаете 1,6В по отношению к SDRAM, мне бы хотелось узнать, а на каком именно выводе разъема SDRAM вы измеряете это напряжение.
3. Как правило, имеется несколько переходных отверстий, которые обеспечивают контакт между внешними и внутренними слоями (отследить их тоже не составляет особого труда). Поэтому можно припаять вывод конденсатора к соответсвующей дорожке и проверить мультиметром надежность соединения с остальными точками.
4. Запрессовка чего либо в отверстие вам уже не поможет (IMHO), максимум что вы можете попытаться сделать - уложить в отверстие несколько тоненьких проволочек и залить припоем, но это тоже вряд ли сработает.
спасибо, что ткнули носом в технологии, залил флюсом и припоем, получилось, хоть узнал куда провод кидать:)
1. конденсатор стоял между сокетом и dimm,  там их трое, звонились от подложки двух мосфетов (60N03L), как ни странно звонятся на контакт вентиляторный отвечающий за землю...
2. напряжения на памяти измерял согласно букваря www.rom.by/wiki//images/8/8a/TesterSDRAM_1.jpg
  там где должно быть 3.3В только 0,96В,  питание идет с G51, завтра буду искать аналог G51 на трупиках
  На вентилятор 12 В похоже подает мааааленький транзистор, не смог прочитать маркировку, похоже в нем дырочка изнутри образовалась...
1. Я вообще-то просил написать напряжение, которое присутствует в этой точке (или что именно питается от этой точки).
2. Я бы рекомендовал предварительно смотреть распиновку разъема.
в связи с тем, что G51 или аналог я так и не нашел, пока я был на больничном плату списали и утилизировали
вопрос снят
тему можно закрывать
