Народ, у кого есть схема или живая мама. Не приходит сигнал VID3 с проца, соответственно 1.3в на ядре. Если принудительно посадить 3 выв ISL6524 (vid3) на массу, то проц оживает. Попутно, нет питания кулера CPU_FAN. Может это натолкнет. Я вроде все R-сборки прозвонил, к шиму ни одна не подсоединена.
Снять крышку сокета- проверить, прозвонить все виды до ШИМа...
Я прозвонил все VIDы от проца до шим, все без обрывов. Крышку сокета снимал, погнутых контактов не обнаружил. Может кто нибудь описать процедуру запитывания проца. Даташит на сокет есть, но я пока еще в достаточной степени ламер. Мать занижает питалово ядра на абсолютно все процессоры. Кроме того, повторюсь, нет питания кулера проца. Возможно это связано. Какая напруга должна быть на PG проца. На этой матери 1.8в. Мало, много?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
был такой случай, только не на абите (не помню на чем). времени ковыряться не было, поэтому тупо поменял шим и все ожило. может и в твоем случае стоит попробовать - процедура занимает 5 минут, главное чтобы донор был. а вентилятор - имхо это уже вторая неисправность, так сказать "в нагрузку"...
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
Так былоб с кого снимать, давноб уже снял. Нету донора
Если плата собирается работать с конкретным камнем , не проще ли подкинуть VID3 намертво или в крайнем случае сьемную перемычку .
А карлсон обычно через транзюк идет , где то там и смотреть .
Что сгорит,то не сгниёт.
