Так... давайте-ка ещё раз - в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом измеряем сопротивление относительно земли на дросселях возле процессорного сокета. Без процессора и с ним.
Процессор уже в мире ином, если всё правильно замерили. А вот без процессора маловато сопротивление будет.... можно погрешить, например, на фильтрующие конденсаторы в цепи питания процессора. Озвучьте их производителя, затем можно их выпаять и померить сопротивление на дросселях без них.
селерончиков у нас навалом пускай горят
сопротивление без проца 62ом, с процом 0.6ом
сопротивление относительно колодки 12в - 17Мом
тобишь все остальные процы тоже будут помирать в этой матери пока не исправлю да
я уже там все выпаивал - кондеры транзисторы шимки все равно то же сопротивление
какие еще будут советы, рекомендации
хотя остаются еще смд элементы может в них косяк
смд проверил поверхностно (переходы транзисторов, диоды) на керамических кондерах показывает в обе стороны 60ом
Про СМ забыли.
А помоему для этого СМ самый раз.
а подскажи пожалуйста как его можно прогреть чтоб плату не изгибало и вообще прогрев поможет
