тобишь все остальные процы тоже будут помирать в
21 Сен 2009 - 13:50
novi4eg
82
0.25
тобишь все остальные процы тоже будут помирать в этой матери пока не исправлю да
8S651M-RZ rev 1.1
Вероятность такая есть, но далеко не факт. А
нашел плату с таким же SiS651 на ней
На всех Intel- и nForce-матплатах, что есть в
Зачем "имхо"?, взять плату с таким мостом
В самый раз оно было бы по
Пока не вижу смысла в прогреве. Вам VRM
а подскажи пожалуйста как его можно прогреть чтоб
Про СМ забыли. А помоему для этого
смд проверил поверхностно (переходы транзисторов, диоды) на керамических
хотя остаются еще смд элементы может в них
я уже там все выпаивал - кондеры транзисторы
Процессор уже в мире ином, если всё правильно
сопротивление относительно колодки 12в - 17Мом
селерончиков у нас навалом пускай горят :) сопротивление без
Так... давайте-ка ещё раз - в режиме измерения
Ну если верхнее плечо вышибало, то проц мог
микрухи шим- fan 5093mtc, драйвер st M1041
:) в режиме омметра 0.6ом ну +погрешность тестера
ужас! Это же процессор коротит!
Сопротивление измеряется в Омах.
кажись понял в чем дело - без вставки
Теперь становится понятнее... 4 шт. phd98n03lt - это
было 3 дутых кондера 16в 1500мф -заменил еще пробовал
они стоят в цепи питания процессора надписи PHD66NQ
Вы бы озвучили, в каком преобразователе стоят эти
