8S651M-RZ rev 1.1
Здравствуйте! Помогите с названиями транзисторов
Q94, Q97 - стояли phd66nq при включении их вышибало такие ли транзисторы должны стоять?
Аватар пользователя Max
Пока не вижу смысла в прогреве. Вам VRM ведь надо починить?
Аватар пользователя versal
для этого СМ самый раз.
В самый раз оно было бы по питанию 2.5В, т.е. по питанию памяти, а не по питанию процессора. На исправной матплате при таком замере на пределе 200 Ом результаты измерений, имхо, должны выходить за пределы диапазона.
Прогрев здесь вряд ли поможет, очень похоже что СМ труп.
Зачем "имхо"?, взять плату с таким мостом и проверить, я проверял на SIS648, SIS645.
Еще надо проверить, не идет ли Vcore в ЮМ?
На всех Intel- и nForce-матплатах, что есть в наличии - за пределами измерений в указанном диапазоне. На двух Sis-донорах - в пределах 25-30 Ом, на трёх VIA - от 30 до 35 Ом. Но раз max сказал, что 60 Ом это норма - так тому и быть... :)
К автору - простите за отвлечение от темы, снимите карту напряжений с ШИМ и выложите сюда.
нашел плату с таким же SiS651 на ней показывает сопротивление на дросселях 84ом значит СМ труп?
Вероятность такая есть, но далеко не факт. А эта плата рабочая? Я-то мерял на SIS-трупиках...
