Gigabyte 8S651MP-RZ нет запуска
Всем добрый вечер. Темы все просмотрел по даному вопросу, похожего не нашел, прошу Вашей помощи это моя вторая мат. плата. Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP ЮМ-SIS 92L ua Помогите определить мосфет (был кем-то перепаян на FDD6680) возле процессорного разьема и дроселя со стороны клавы и мыши и чипа realtec 8201bl. C кнопки невключается, в БП похоже срабатывает защита, что-то щелкает(БП исправен), кулера некрутятся. Питание на PS-on 3.3v Пост карта ничего не показывает. USB проверил на КЗ.Не замыкают. Сокет сквозной пропайки.Ничего нагреваеться. На проце питания нет (стоит Celeron 2,0 на 400 шине. Проц проверен на другой работает.
8s651mp.JPG73.85 КБ
Относительно транзистора - гляньте на соседнюю фазу - она полностью аналогична.
Относительно срабатывания защиты БП - без подключения доп. разъема +12 В что происходит при попытке запуска?
По поводу транзистора я понял, а при отключенном доп. разъема +12 В, кулер процессора запускаеться и загораеться светодиод RTS_LED, на пост-карте показывают все напряжения а кодов никаких. Системный динамик не пищит.
Тогда развлекайтесь с стабилизатором питания процессора, проверяйте сопротивление транзисторов. Предварительно вытащите процессор из сокета.
Спасибо всем за предварительную помощь, когда найду причину обязятельно отпишусь.
Похоже выяснил причину не запуска с подключенным доп. питанием 12в , им оказался мосфет по питанию процессора 50N024,
подскажите, плиз, аналог, такого же не нашел.
Аватар пользователя Vovan_3
chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=50N02&t=all
- снимите с любой подобной матери, с питания процессора...
- только если этот мосфет стоял от 12V и его пробило, - велика вероятнось повреждения CPU и севера. Так же обязательно проверте резисторы обвязки мосфетов этого плеча, по сравнению с соседним, рабочим, - некотрые из них могли подгореть и увеличить сопротивление, - из-за этого новопоставленный мосфет может постоянно сгорать через некотрое время...
К сожалению подобных матерей нет и в ближайшее время не будет, так как живу не в городе и с подобными запчастями проблематично,
Возможно существует такая база по мосфетам и транзисторам, что-бы можно было подобрать по параметрам (ввести например данные, где использется ключ или стабилизатор, какое напряжение, ток истока или стока и т.д), что-бы если ехать за запчастями то сразу выбирать то что нужно.
Если не ошибаюсь, на данной материнке транзисторами питания проца управляет ШИМ FAN5090 или FAN5093 (обычно взаимозаменяемы). Так вот, при пробое "верхнего" транзистора (как в вашем случае) в половине случаев эта микросхема также выходит из строя. Поэтому перед покупкой и запайкой транзистора (или транзисторов) желательно бы убедиться, что ШИМ исправен, иначе получите очередной ба-бах и очередную возможность спалить проц и север...:(
Alles Luge...
Вопрос, а как проверить ШИМ не подавая на него напряжения, или выпаять транзисторы(сгоревшые), попробывать запустить(без проца) и если получиться то проверить напругу по даташиту?
Выпаять "верхние" транзисторы (на которые +12V подводятся), включить мать с процом, и наблюдать сигналы осциллографом на всех 4-х выходах (две фазы по 2 транзистора, "нижние" у вас запараллелены). Будут либо постоянные импульсы, либо короткие пачки импульсов в момент включения матери. Как минимум они должны быть абсолютно идентичны для одинаковых плеч разных фаз.
Alles Luge...
