здравствуйте, уважаемые!
подарили неработающую ECS 945GCT-M плату. под наклейкой 945GZT-M V:1.0
вначале, после включения БП, плата через 3 с. включалась сама, на посткарте промелькивает ресет, горит клок, пост 00. через примерно 5 с. плата еще один раз дергала резет. дальше сама ниче не делала.
после выключения кнопкой POWER_SW (задерка 4с.) плата перестала включаться самостоятельно с БП.*
включается POWER_SW. резет сама не дергает. есть клок, пост 00.
нормально реагирует на кнопку RESET.
*(позже проверил - сама включаться не перестала. просто БП нужно подольше подержать выключенным, чтоб плата сама потом включалась.)
присутствует VCORE 1.35В, с полевиков под первым слотом PCIe снимается 1,55В, возле севера на месте отсутствующего С111 1,48В.
напряжения питания памяти норм.
уважаемые, подскажите, где копать/что менять?
копать в сторону мульта, есть ненулевая вероятность что он умер
Яб мультик попробовал поменять для начала.
Осмотр сокета, продавливание сокета/мостов на предмет отвала. Проверка сетевой карты (не греется ли, реагирует ли на кабель), если мертвая - сдувать.
Осциллографом смотреть на LPC - есть ли там жизнь.
мульта такого на замену нет.
сокет Lotes есть смысл снять/поставить? (греть, думаю, безсмысленно)
очень сильно выгибается плата при установке боксового кулера.
установил проц без фиксации кулера к плате, подложил картонки снизу. как ни давил на проц - ниче нового не произошло.
