Всем добрый вечер.
Темы все просмотрел по даному вопросу, похожего не нашел, прошу Вашей помощи это моя вторая мат. плата.
Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ
микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP
ЮМ-SIS 92L ua
Помогите определить мосфет (был кем-то перепаян на FDD6680) возле
процессорного разьема и дроселя со стороны клавы и мыши и чипа realtec 8201bl.
C кнопки невключается, в БП похоже срабатывает защита, что-то щелкает(БП исправен), кулера некрутятся.
Питание на PS-on 3.3v
Пост карта ничего не показывает. USB проверил на КЗ.Не замыкают.
Сокет сквозной пропайки.Ничего нагреваеться.
На проце питания нет (стоит Celeron 2,0 на 400 шине.
Проц проверен на другой работает.
Мне как-то в таких случаях проще поснимать транзисторы, ибо все-равно какие-то менять нужно. Потому о дросселе как-то не задумывался...
Alles Luge...
да и снять мосфеты всегда получается легче, чем снимать дроссели...
Я вернулся, был в командировке. Транзисторы отпаял Q94 и Q97, включил, есть запуск, на выходах другых трназисторов Q96. Q99. Q111. Q112 есть импульс, похоже ШИМ жива. Завтра привезут транзисторы и будет окончательня проверка.
А может еще одна пара мертвых транзисторов? Вам уже намекали, что сгореть могли из за шим-контроллера.
Почти конечный результат по даной материнке(GA 8S651MP-RZ):
Ура, запуск есть, в биос захожу, все определяеться.
- Изначально ( по картинке) мосфет справа Q97 был кем-то заменен на FDD6680 (может стоял 50N024),
у кого есть данная материнка ) подскажите какой был? Греется 70-80 гад.
- Мосфет слева Q94 изначально был 50N024 заменен на IRLR2905 (После замены греется 50-60 град).
И вопрос, так и должно быть или искать дальше аналоги?
Не могу прикрепить файл материнки, похоже из-за того что на работе копоративная сеть, может защита стоит, приду домой попробую повторно файл отрпавить.
SUD50N024 - вполне адекватный транзистор (вполне мог исходно стоять), FDD6680 и IRLR2905 до него слегка не дотягивают.
Было бы неплохо поглядеть на осциллограммы сигналов на затворах Q97/Q94.
Тогда уж уточняйте, SUD50N024-06P и SUD50N024-09P - далеко не одно и то же!
Alles Luge...
Штатно скорее всего 09P стояли.
