Если не ошибаюсь, на данной материнке транзисторами питания
Если не ошибаюсь, на данной материнке транзисторами питания проца управляет ШИМ FAN5090 или FAN5093 (обычно взаимозаменяемы). Так вот, при пробое "верхнего" транзистора (как в вашем случае) в половине случаев эта микросхема также выходит из строя. Поэтому перед покупкой и запайкой транзистора (или транзисторов) желательно бы убедиться, что ШИМ исправен, иначе получите очередной ба-бах и очередную возможность спалить проц и север...:(
Gigabyte 8S651MP-RZ нет запуска
