Карта Palit 250 GTS E-green серии (с двумя фазами питания гпу). Питание на гпу приходит 1.2 V, питания на памяти нет. Нога затвора транзистора верхнего плеча идет через дорожку на ногу UGATE контроллера RT9259, а в разрыве этой дорожки площадка под смд, подписана R113. Она пустая и нет следов скола как с завода так (может кто до меня там лазил хз). Нашел фото этой карты в интернете там элемент стоит, но я не знаю какое сопротивление туда поставить, может кто подскажет?
PS сделав фото крупным планом и рассмотрел вижу что кто-то лазил - видны следы припоя![]()
i65.fastpic.ru/big/2015/0225/17/06f71d653d4f2d86791e64d386ff6517.jpg
i65.fastpic.ru/big/2015/0225/1c/9f4b22bd474a114731425ecc79a6531c.jpg
Если эта цепь (дорожка) действительно разорвана, то там должна стоять нулёвка.
Если кто-то лазил, то желательно проверить мосфеты питания памяти и сопротивление по питанию памяти. Желательно и шим осликом проверить.
Я думаю нулевик вполне подойдет. Только сначала проверьте транзистор Q1 живой.
Дубль, однако.:)
поставил джампер 000, заменил транзисторы по питанию памяти и шим, теперь напряжение на памяти появилось, но оно какие-то не такое - 1.92 V, а должно быть 1.8 разве нет? И теперь она доходит до пост кода 2A, один раз пикает и загрузка стопорится, раньше висло на пост коде 13. На экран изображение не выводит.
DDR3, по моему 2 вольта питание
Вполне нормальное напряжение. Сопротивление по питанию памяти какое?
