Я думаю нулевик вполне подойдет. Только сначала
25 Фев 2015 - 11:01
snAke666
1806
127.5
какое сопротивление туда поставить, может кто подскажет?
Я думаю нулевик вполне подойдет. Только сначала проверьте транзистор Q1 живой.
Дубль, однако.:)
250 GTS E-green - нет питания памяти, отсутствует деталь?
Вполне нормальное напряжение. Сопротивление по питанию памяти какое?
DDR3, по моему 2 вольта питание
поставил джампер 000, заменил транзисторы по питанию памяти
Если эта цепь (дорожка) действительно разорвана, то
Дубль, однако.:)
