Вполне нормальное напряжение. Сопротивление по питанию памяти какое?
25 Фев 2015 - 20:38
dialer
158
0.04
250 GTS E-green - нет питания памяти, отсутствует деталь?
DDR3, по моему 2 вольта питание
поставил джампер 000, заменил транзисторы по питанию памяти
Я думаю нулевик вполне подойдет. Только сначала
Если эта цепь (дорожка) действительно разорвана, то
