поставил джампер 000, заменил транзисторы по питанию памяти и шим, теперь напряжение на памяти появилось, но оно какие-то не такое - 1.92 V, а должно быть 1.8 разве нет? И теперь она доходит до пост кода 2A, один раз пикает и загрузка стопорится, раньше висло на пост коде 13. На экран изображение не выводит.
