Видеокарта сначала давала артефакты вроде полосы не помню, так как лежит уже долго, реболлил ГПУ, не помогло, стало хуже, на одном мониторе через HDMI был чёрный экран, подключил к другому монитору через VGA была рябь как на фото 1, только по центру была видно нормально лого производителя при включении, при попадании в биос, картинка получилась нормальная, но с полосами вертикальными, по гуглив полосы были похожие на битую память, полосы как на 2 фото (фото не моё, а из интернета), прогрев памяти не помог, и карту закинул. Спустя месяц решил снова попытаться её сделать, бп уходил в защиту, подумал ну мб когда грел память, я её шевелил на 1-2мм чтобы узнать шары расплавились или нет, и замкнул. Заказав шары 0.45мм память всю отреболлил и менял местами, бп всё равно уходит в защиту, при включении у видел маленький дымок идёт рядом с питанием ГПУ, подумал память, приложив чек, чтобы узнать где греется (чек пропаливало насквозь), и как оказалось пробитый был полевик 4927N по питанию ГПУ (фото 3), заменил его на K0353 он немного слабее на 3 ампера. Карточка завелась но с чёрным экраном, в биосе выставил карточку вторичной, основной iGPU интеловская, комп загрузился нормально, сразу определилась как 6570, установив драйвера 7000 серии AMD Catalyst Omega 14.12 Win8.1 64bit, карточка правильно определилась как 7570, запустил тузлу GPU-Z и при выборе карточки 7570 винда выдаёт сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен... AMD...", скрины GPU-Z ниже, ГПУ карточки всё время загружен на 100%, комп после 3-5 минут зависает.. Дальше подключил 2 монитор к карточке через VGA, при загрузке винды изображение выводится через iGPU, после загрузки винды, винда переключается на 2 монитор через карточку, на 1 изображение пропадает, и вот на 2 мониторе показывает ряб как на фото 1. На кого грешить ГПУ или память или что не так?
Питание на дросселях:
ГПУ - 1 В,
Память - 1.6 В.
Сопротивление:
ГПУ - 6,05 Ом,
Память - 1,95 Ом.
Железо:
проц: Intel i7-4770k,
материнка: AsusZ87M-PLUS,
память: Kingston DDR3-2400 16384MB PC3-19200 (Kit of 2x8192),
бп: Chieftec CTG-750C.
| Вложение | Размер |
| img_20150226_154433.jpg | 80.63 КБ |
| 110720091.jpg | 72.93 КБ |
| img_20150226_152602_1.jpg | 59.21 КБ |
| img_20150226_152531.jpg | 65.15 КБ |
| img_20150226_152642.jpg | 75.11 КБ |
| img_20150226_152850.jpg | 68.98 КБ |
| 1.gif | 22.01 КБ |
| 2.gif | 14.29 КБ |
Думаю, надо спаять всю память и еще раз померить сопротивление ее питания, возможно контроллер памяти в ГПУ умер.
