Отдали Geforce 8800gts 640mb, с артефактами. Решил пропаять в печке, залил под чип лти-120. После прогрева видеокарта работает нормально, вот только флюс спекся, вытекший из под чипа пробывал смыть спиртом - смывается плохо, попробовал калошей тоже не очень. И это я пробовал смыть флюс на поверхности, а как быть с тем, что под гпу остался ?
И чем вобще опасен не смытый ЛТИ-120 ?
Раньше пропаивал со спиртоканифолью, ничего не вымывал(мыл тока рядом с чипом для вида) и ниче все работало..Сейчас реболю все что шевелиться
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ни чем )))
ЛТИ абсолютно не годен для пайки свинцового бга, о бессвинце даже не говорю.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Кто-то в интернетах жаловался на некачественный ЛТИ-120 - остатки тянут влагу, начинают проводть ток, соответственно - коррозия...
Если есть желание - можете попытаться попромывать спиртом из шприца, или в УЗ ванне искупать...
Возьми емкость с изопропиловым спиртом отмочи в нём карту час - два , потом смешай с Solins FA+ или его аналогом Zestron (и т.д.) в пропорции 1/2и ёщё на пару часиков оставь , потом кисточкой или зубной щеткой смой остатки и промой снова изопропилом .
Можно быстрее но тут нужна большая УЗ ванна и смесь выше указанных химикатов и за 3 сеанса можно смыть ЛТИ-120.
А вообще аккуратнее с ним , могли шары все слипнуться и тогда трындец ребболинг.
А какой флюс лучше использовать?
Unknown Flash Type
А ацетон разве не помогает?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
уайт-спирит хорошо отмывает, и не такой агрессивный как ацетон или растворитель 646.
Карта в скором времени - труп....
Ацитон (у женщин есть жидкость для снятия лака...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я перешел на Ацетон капаю под чип шприцом и так стоит минутку потом доливая/капая с одной стороны вытираю ваткой с другой. Вот так постепенно всё вымывается. Изопропил плохо вымывает , а Уайт-спирит жутко пахнет. А спирт жаба давит тратить (аки Никулин из приключений Шурика)
