Отдали Geforce 8800gts 640mb, с артефактами. Решил пропаять в печке, залил под чип лти-120. После прогрева видеокарта работает нормально, вот только флюс спекся, вытекший из под чипа пробывал смыть спиртом - смывается плохо, попробовал калошей тоже не очень. И это я пробовал смыть флюс на поверхности, а как быть с тем, что под гпу остался ?
И чем вобще опасен не смытый ЛТИ-120 ?
FluxOFF хорошо все отмывает.А что до флюса, то я пользуюсь RMA-232, вымывать не нужно,весь испаряется. FluxPlus хороший очень, но дорогой,зараза.
Ничего с платой не будет. Производитель сам пишет смывать не надо connector-spb.ru/lti20.htm. Я очень давно паяю и высокочастотные и высовольтные вещи лти-120 флюсом и проблем не было. Может помочь либо растворитель канифоли на том же сайте, либо спирто-бензиновая смесь. Последнее - вообще ядерная и вонючая вещь.
На заборах тоже много что пишут.
Сколько можно об одном и том же, да еще некропост поднимать? Вот и оставьте этот флюс для пайки оцинковки, как пишет этот производитель. Нифига никто не обеднеет, купив нормального качественного флюса.
лти - 120 смить и на плате тежело а под чипом нереально воще,ранше им пользовался для смд пайти rma-223 против лти небо и земля ,на даний момент даже смд паяю RMA флюсом,для таких целей лутше не жлобствовать и купить китайский RMA-223,он не так дорого стоит.
