Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
Я бы подошёл к вопросу с другой стороны - если надо изменить тайминги памяти - возьмите утилиту Thaiphoon Burner или SPDTool
Обе позволяют менять настройки памяти записанные в SPD. Большинство ноутов выставляют настройки памяти по SPD. Первая программа shareware 15 дневный trial, вторая - вообще freeware.
Память даже не придётся доставать из ноута. Но предупреждаю - проверьте количество слотов для памяти в ноуте - если хотя бы одна планка распаяна на матплату ноутбука - не советую эксперементировать. Если есть два слота для памяти и запасная планка - Вперёд к рекордам.
На случай полного п***еца вот вариант восстановления настроек SPD из какого-то буржуйского форума точно рабоатет проверено лично:
запускаетесь с заведомо рабочей планки с нормальными таймингами и вторую планку с запоротыми настройками, со сторону контактов заклеиваете полоской сложенного скотча так, чтобы остались только четыре контакта с обоих сторон с того конца планки где припаян чип SPD, втыкаете в другой слот. Записываете бэкап SPD в планку с запоротыми настройками.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати из личного опыта - подобных настроек в биосах ноутов просто нет. Для жёстких дисков там в лучшем случае присутствует проверка на вшивость, для памяти вообще ничего (ну разве только объём отводимый под встроенное видео и апертура агп). Для процессора - включение режима энергосбережения и автоматического управления частотой.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
P.S. Для начала попробуйте утилиты типа tweakBIOS (древняя по ДОС, но может прокатить), SysTool (под Windows), wprcedit (древняя, но до сих пор актуальна). Ну и напоследок изучите бутблок этого ноута - Роман давно расписывал порядок записи в регистры чипсета. Документация на чипсет Intel доступна, немного знания Ассемблера и сверхзвуковой ноутбук в ваших руках. Но заранее готовте программатор, паяльную станцию для отпайки микросхемы биос и много денег и времени на остальные, чреватые боком в случае с ноутом, проблемы. Плюс во многих ноутах флэш с биосом нонче либо в TSOP либо serial - что немного ограничивает возможности реанимации.
Можно ли сделать доступными скрытые настройки в этом биосе?
  • мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел...
  • Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
  • вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
  • Если честно, то я не слепой и
  • вы с "понятиями"? это не форум
  • "каким боком это к USB Legacy support?" Дык на
  • Что-то чем дальше, тем загадочнее... Внятность изложения на
  • Писал с проблемного ноута. Из пробной убунты, потому
  • maik2 , вы меня простите, но каким
  • Значения опции: Disabled – отключить
  • что "ВоТ"? каким боком это к USB Legacy
  • BoT
  • его нет не только на скрине, так
  • Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support"
  • Не понял - но в BIOS Setup Вы
  • Ноут не видит да, но с загрузочного диска
  • это вы писали или бот какой-то? ну,
  • Причину чего? Что ремонтировать? Винду? Так ее
  • maik2, а может причину устранить, а не биос
  • Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука
  • Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung
  • Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
  • CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4
  • Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500
  • Преклоняюсь перед Вашей квалификацией. Я не возьмусь
  • Mitry Преклоняюсь перед Вашей квалификацией.
  • видео на ноутбуке дискретное, каким же способом
  • Дык как не ковыряйте из встроенной видеокарты вы
  • ivp Если они всё-таки там
  • 2 Mitry Дык дело не в деньгах
  • Уважаемый ivp почему бесполезно? Мне интересно включение
  • 2 Mitry Дык неинтересно никому этим заниматься,
  • прогу нашёл, но биос она открывает с
  • А что тебе надо там в БИОСЕ? там в
