[quoteВообще все это звучит странно, обычно если уж работает клавиатура, то работает везде.]Вот это и напрягает. Тоже так думаю.
В DOS-е попробуйте, как работает клавиатура (можно на любой HDD поставить на другом компьютере). Это чтоб никакие драйвера WIN или NIX не мешали и не ставились. Чистый DOS.
Как это сделать? Можно подробнее?
Винт я форматировал так: вставлял винт в другой ноут тошибу. Там селерон 400мгц. Памяти всего 128. Старый и потому работает медленно. Акронисом форматировал. Даже пробовал из тиб восстанавливать образ. Есть и образ системы и образ загрузочной области. Не получается до заводских. Систему почему стал переставлять, что с их прогами и обновами плохо работала. Типа нортона 2005г. Адобы разные.
С родной системы сделал образ их утилитой на ДВД. Два диска один система. Второй проги. Так не восстанавливает ни с загрузочной области, ни с диска. Не работает их приблуда. Пробегает строка с загрузкой, что-то пощелкает при обращении к винту и выключает питание.
Есть подозрение, что стоит АТ, а не АТХ питание. Даже линуксе завершение работы. Винт отключается, а диоды питания и вайфая горят. Кнопкой выключаю. Не даром пишет при установке не полностью совместим с АСРI.
Приходится жать ф7, когда спрашивает ф6.
