вы с понятиями ? это
с какого боку толи прикидываестя, толи в натуре такой.
раз чел без понятия
вы с "понятиями"? это не форум гопников
что там должно быть... что есть у меня... Дык на этой закладке должна присутствовать.
послушайте, вы можете сколь угодно долго твердить "сахар", если вам от этого слаще житьlol
разницу между вендорами вы не понимаете, очевидно, полагая, что все биосы одинаковы? пишутся под копирку, только название фирмы меняется? я вам дважды написал, до вас все не доходит
пишу в третий раз - нет этих полей в вашем биосе
вопрос вам на логику - если есть скрытые функции в биос, эти функции должны быть описаны в различных меню?
если редактор биос не показывает ни этих меню, ни соответствующих слов в названии полей - откуда они возьмутся в вашем биосе?
Можно ли сделать доступными скрытые настройки в этом биосе?
  • мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел...
  • Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
  • вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
  • Если честно, то я не слепой и
  • вы с "понятиями"? это не форум
  • "каким боком это к USB Legacy support?" Дык на
  • Что-то чем дальше, тем загадочнее... Внятность изложения на
  • Писал с проблемного ноута. Из пробной убунты, потому
  • maik2 , вы меня простите, но каким
  • Значения опции: Disabled – отключить
  • что "ВоТ"? каким боком это к USB Legacy
  • BoT
  • его нет не только на скрине, так
  • Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support"
  • Не понял - но в BIOS Setup Вы
  • Ноут не видит да, но с загрузочного диска
  • это вы писали или бот какой-то? ну,
  • Причину чего? Что ремонтировать? Винду? Так ее
  • maik2, а может причину устранить, а не биос
  • Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука
  • Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung
  • Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
  • CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4
  • Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500
  • Преклоняюсь перед Вашей квалификацией. Я не возьмусь
  • Mitry Преклоняюсь перед Вашей квалификацией.
  • видео на ноутбуке дискретное, каким же способом
  • Дык как не ковыряйте из встроенной видеокарты вы
  • ivp Если они всё-таки там
  • 2 Mitry Дык дело не в деньгах
  • Уважаемый ivp почему бесполезно? Мне интересно включение
  • 2 Mitry Дык неинтересно никому этим заниматься,
  • прогу нашёл, но биос она открывает с
  • А что тебе надо там в БИОСЕ? там в
